hxyamhf 2010-07-18 18:10:48 | 陜西省 其他專業 | 278查看 5回答
軟件問題
圖形,鋼筋軟件中樓層設置的標高分別是結構標高還是建筑標高
已采納建議圖形采用建筑標高,鋼筋采用結構標高。手工計算也是如此
2010-07-18 19:28:16
按結構標高就可以了
2010-07-18 18:23:21
一般采用結構標高來設置樓層標高,因為結構標高考慮了建筑地面做法的厚度。如建筑把第一層地面標高定為正負0,結構定為-0.05,地面做法50mm,完成后正好達到建筑地面高度。又如第二層結構標高2.95,建筑3.00,兩者標高差50mm,又正是地面做法厚度。再看兩者的層高都是3000mm[結構:2.95-(-0.05)=3,建筑3-0=3],差別主要在基礎(或地下室),基礎底標高是定死了的,結構標高比建筑低了50mm,構件頂標高也低了50mm,如果按照建筑定標高,基礎或地下室構件高度就增加了50mm,計算出來的工程量就大于了實際工程量。
2010-07-18 18:35:01
按結構標高。 以前的版本,只能從鋼筋導入到算量。所以做時都是按照結構標高定義的。 導入算量時也是全部及標高一起導入。
2010-07-18 20:12:29
鋼筋抽樣用的是結構標高,圖形算量用建筑標高。
2010-07-18 19:49:00
