哈哈 2011-05-04 10:22:03 | 浙江省 其他專業 | 19135查看 4回答
分布筋 是受力筋 還是架立筋 是面筋還是底筋
None
已采納分布筋既不 是受力筋 也不是架立筋, 既不是面筋也不是底筋。 大部分都是出現在樓板上的,只要有板筋就有分布筋,分布筋 是出在上層筋上面的,成 90 度和上層筋或負彎矩筋聯結在一起的.并起固定受力鋼筋 的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化 等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫. 在剪力墻上,墻梁與墻柱之外的墻體縱筋橫筋亦稱作分布筋。 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫. 在剪力墻上,墻梁與墻柱之外的墻體縱筋橫筋亦稱作分布筋,在03G101-1框架剪力墻圖集中,就有剪力墻水平分布筋與剪力墻豎向分布筋的構造做法。
2011-05-04 10:23:57
分布筋 是受力筋 還是架立筋 是面筋還是底筋 分布筋可以是面筋也可以是底筋但不是受力筋 也不是架立筋,分布筋的作用是將受力鋼筋固定在正確的位置。
2011-05-04 10:30:49
1、分布筋是面筋; 2、分布筋是負筋下面的面筋; 3、受力筋:在現澆板中底筋就是受力筋; 架立筋:在梁中位于梁的兩支座鋼筋之間并與之搭接的是梁的架立筋; 面筋:位于上部的鋼筋都統稱面筋,如現澆板的負筋、溫度筋、分布筋,梁的上筋、架立筋; 底筋:位于構件下部的鋼筋,如板的底筋,梁的下部筋、基礎的底筋;
2011-05-04 10:31:44
分布筋是在板筋上面的用來和負筋相連,起和負筋組成構架的鋼筋.軟件默認是a6-250,不少于三根
2011-05-04 11:09:08
