快樂天使 2014-05-29 10:54:44 | 浙江省 其他專業 | 18130查看 7回答
板的底筋布置一般是每跨斷開的還是拉通的?
(7)
下部筋都是斷開布置的。
2014-05-29 10:58:39
已采納查設計圖紙,設計如果是通長的,施工實際可能性一般不超過8米左右(2跨),過長無法施工,根據板筋的錨固要求,拉通與跨斷開對工程量影響較小,計算工程量按設計圖紙即可。
2014-05-29 11:02:09
已采納板的底筋布置是每跨斷開的還是拉通,這要按設計確定。
2014-05-29 10:58:03
已采納斷開的,太短的跨拉通
2014-05-29 10:57:41
板的底筋布置一般是每跨斷開的應用較多,具體應用時也應根據設計要求,要求拉通布置時就拉通,沒有說明時可以按每跨斷開設置。
2014-05-29 11:11:23
你好:板底的受力筋一般是斷開布置的。只有面筋要求通長布置。底筋通長布置時會多出一些搭接出來。
2014-05-29 10:58:08
已采納圖紙無說明時,斷開,圖紙有說明,按說明來布置。不謝!
2014-06-28 15:14:27
