ddddd 2011-05-25 07:41:01 | 浙江省 其他專業 | 1047查看 5回答
架立筋到底是怎么樣的
架立筋到底是怎么樣的啊、有的說上側有的說中間、具體在那塊呢?帶圖說明謝謝
說上邊的正確,說側面的胡扯! 架立筋是在梁的頂面沒有通長筋的部位,支撐箍筋使用的,規格都比較小,一般是12mm的,最大是14mm的,與支座筋搭接150mm處理。
2011-05-25 07:45:37
架立筋框架梁的上側、中間,主筋不通長設置的無筋區,用來固定箍筋的。
2011-05-25 07:47:30
如圖,架立筋位于梁上部跨中,與支座筋搭接150
2011-05-25 08:12:44
架立筋一般用于非抗震樓層(屋面層)框架梁,當上部的主筋不需要設計通長時,在跨中設置鋼筋將主筋連接起來,此筋就是架立筋,主要起到固定箍筋的作用,同時也是構造要求,與主筋搭接長度150mm。 見03G1010-1圖集第57頁。
2011-05-25 08:03:10
梁的架立筋,是在梁的上側。就是梁上部鋼筋只有支座處或根數與箍筋指數不服時(如上部通長鋼筋是2根,箍筋支數是4支的),就需要加設架立筋。 梁的中間兩側的鋼筋是側面筋。
2011-05-25 07:49:06
