?? 2008-07-16 23:00:56 | 浙江省 其他專業 | 593查看 2回答
還是分布筋識別錯誤問題c
同一塊樓板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有負筋,兩方向的鋼筋均有分布筋。按道理在它們的疊合部位是不需要再布置分布筋的,但軟件無法識別。我試過,如果兩個方向都是負筋的話,軟件可以正確識別,在該疊合部位不會再計算分布筋的量。但當跨板受力筋和負筋疊合卻總是無法識別。有網友說:“1.在計算設置中,板角區布置分布筋中不勾選即可設置的。”但我無法在設置中找到該項目,請知道的指教,謝謝。
答:估計你畫的方法可能不對。
2008-07-16 23:22:22
仔細檢查一下設置,設置只要正確,是不會計算錯誤的。
2008-07-17 07:32:17
