gaojunduyinling 2011-04-30 15:14:52 | 河北省 其他專業 | 2992查看 1回答
砼獨立基礎的土方量及砼量如何計算
基礎開挖如何計算土方量,具體公式是什么樣的?混凝土獨立基礎的計算公式又是什么,可不可以和土方開挖用一個?都是V=1/3*(s上+s下+根號下s上*s下)
已采納基礎開挖計算土方量公式就是V=1/3*(s上+s下+根號下s上*s下) 混凝土獨立基礎的計算公式是V=長*寬*高 不能同土方開挖用一個公式 獨立基礎的上下截面是不同大小的,是那種等高式或不等高式的獨立基礎吧,可以:長*寬*高(底)+長*寬*高(中)+長*寬*高(頂) 坡形截面的普通獨立基礎 長*寬*高+(a*a+b*b+a*b)*h/3
2011-04-30 15:21:22
