紫杉 2009-04-01 10:59:49 | 河北省 其他專業(yè) | 3509查看 1回答
雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)上部鋼筋量如何計(jì)算?
已采納1、先計(jì)算錨入柱內(nèi)的鋼筋長度:H1=雙柱內(nèi)邊凈長+2×Lae ;根數(shù):N1=ceil{ [柱寬—(2×起步距離)]/布筋間距) },2、計(jì)算剩余的其他鋼筋:長度:H2=柱中心線+2*Lae;根數(shù)按照設(shè)計(jì)圖紙給定數(shù)據(jù)計(jì)算。
2009-04-01 10:59:49
雙柱普通獨(dú)立基礎(chǔ)頂部柱間分布鋼筋的單根長度怎么計(jì)算?問題補(bǔ)充:11G101-3的61頁,獨(dú)立基礎(chǔ)的頂部配筋為什么是分布筋在縱向受力筋的上部呢?
計(jì)算獨(dú)立基礎(chǔ)上的柱子鋼筋時(shí),我們在畫圖中,把柱子的標(biāo)高寫成獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高還是頂標(biāo)高?
設(shè)置基礎(chǔ)梁的雙柱普通獨(dú)立基礎(chǔ)中側(cè)面構(gòu)造鋼筋的錨固
平法09G901-3 P4-3頁,設(shè)置基礎(chǔ)梁的雙柱普通獨(dú)立基礎(chǔ)中側(cè)面構(gòu)造鋼筋的錨固 怎么確定?
