  • 集水坑砼量的如何計(jì)算?c
    集水坑四面放坡砼量的如何計(jì)算?不用軟件,手算的計(jì)算公式?
    問(wèn)題補(bǔ)充:如果說(shuō)是三面坡時(shí)如何計(jì)算?另一坡側(cè)是墻體
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設(shè)積水坑的底口長(zhǎng)度為A,寬度為B,放坡系數(shù)為K,高度為h,砼V(體積)=(上口面積+底口面積)×高度/2,即V=(A+2kh)×(B+2kh)×(A×B)×h/2
    2008-07-14 06:39:49
  • 使用棱臺(tái)公式計(jì)算扣除矩形即可
    2008-07-14 08:55:52
  • 可以用計(jì)算土方的計(jì)算公式,用集水坑的外邊尺寸計(jì)算一個(gè)體積量,再用原尺寸-集水坑壁厚計(jì)算出的體積量,得出的就是集水坑的砼量
    2008-07-14 11:05:58
  • 使用棱臺(tái)公式計(jì)算就行了,
    2008-07-14 06:59:56
  • 取平均中心邊長(zhǎng)之和*厚度*深度,或外圍棱臺(tái)-凈空棱臺(tái)。
    2008-07-14 07:33:33
  • 砼體積請(qǐng)注意扣減內(nèi)空哦.
    2008-07-14 07:38:55
  • 按四棱臺(tái)倒過(guò)來(lái)計(jì)算,扣除坑占體積即可。 公式:V=H/6*[a*b+(a+a1)*(b+b1)+a1*b1]
    2008-07-14 07:39:19
  • 我近期也算了好多個(gè)積水坑,發(fā)現(xiàn)這個(gè)公式比較好,因?yàn)樗豢紤]坡度系數(shù),也就是說(shuō)坡度系數(shù)不同時(shí)也可運(yùn)用,具體就是V=H/6*(S底+S頂+4*S中位線)-V坑。推導(dǎo)一下和明月提供的公式異曲同工,但這個(gè)更好記。
    2008-07-14 07:48:35
  • 扣除坑(四棱臺(tái))體積,坑體積用棱臺(tái)公式計(jì)算
    2008-07-14 07:49:48
  • 可按棱臺(tái)公式計(jì)算
    2008-07-14 08:05:16
  • 無(wú)論三坡或四坡都用以下公式即可 V=H/3*(S1+S2+√(S1*S2))-坑內(nèi)矩形體積 S1-底面積 S2-上口面積 H-深度
    2008-07-14 08:11:18
  • V=H/3*(S1+S2+√(S1*S2))-坑內(nèi)矩形體積
    2008-07-14 08:27:00
  • 按四棱臺(tái)計(jì)算,然后扣坑體積
    2008-07-14 08:30:26
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 乃东县| 建昌县| 中阳县| 武胜县| 普兰县| 广昌县| 唐山市| 太仆寺旗| 泰安市| 定安县| 德保县| 万宁市| 平度市| 保康县| 兖州市| 道孚县| 扎兰屯市| 禹州市| 胶州市| 丹东市| 伊吾县| 海宁市| 尉氏县| 城市| 江源县| 莒南县| 定远县| 金秀| 巴里| 大竹县| 康定县| 巴彦县| 鄄城县| 泊头市| 轮台县| 同心县| 灵台县| 上饶县| 哈密市| 阳城县| 蓝山县|
