hu****@163.com 2009-01-10 15:19:03 | 河北省 其他專業(yè) | 636查看 4回答
砼XGL制作這是算的什么量呢?
砼XGL制作這是算的什么量呢?問(wèn)題補(bǔ)充:手算門(mén)處的砼XGL怎么計(jì)算呢
已采納就是現(xiàn)澆混凝土過(guò)梁,混凝土工程量是就是用過(guò)梁的斷面尺寸乘以過(guò)梁的長(zhǎng)度(洞口尺寸+250mm*2)
2009-01-10 17:34:16
砼現(xiàn)澆過(guò)梁。
2009-01-10 15:21:43
根據(jù)斷面尺寸,長(zhǎng)度按洞口長(zhǎng)加500mm計(jì)算
2009-01-10 15:47:42
砼XGL制作這是算的什么量呢?手算門(mén)處的砼XGL怎么計(jì)算呢 回答;可以查相應(yīng)的圖集,上面混凝土量和鋼筋梁都有,相應(yīng)圖集在設(shè)計(jì)總說(shuō)明中一般會(huì)標(biāo)注。
2009-01-11 09:20:52
手算陽(yáng)臺(tái)砼量的時(shí)候,算體積用陽(yáng)臺(tái)的長(zhǎng)*寬*高,高度
手算陽(yáng)臺(tái)砼量的時(shí)候,算體積用陽(yáng)臺(tái)的長(zhǎng)*寬*高,高度應(yīng)該去圖紙上的哪部分找呢?
我已經(jīng)分別把圖形算量里的混凝土的量,模版的量,算出來(lái)了,鋼筋抽樣里的鋼筋用量算出來(lái)了,為什么還要將圖形算量導(dǎo)入鋼筋抽樣軟件中呢?
