lazyboots 2011-04-29 10:17:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 506查看 4回答
圖形算量中構件類型不一致,無法粘貼!
我會圖形算量定義基槽土方,定義好了JC-1,JC-2和JC-1就槽寬不一樣,想復制一下修改一下槽寬,卻提示構件類型不一致,無法復制,郁悶,以前從來沒碰見過這種問題,誰知道是怎么回事??!問題補充:后來給客服打電話,她給我發了一個升級補丁,我打了以后,得,不出現構件類型不一樣了,出現了“被復制構件不存在,無法粘貼”,還有的時候一點復制構件就把我復制的一些文字直接重命名了構件名稱,誰能幫我解決啊,郁悶死我了啊?。。?/p>
這個屬于BUG吧 應該打電話反應一下
2011-04-29 10:27:35
你把軟件關閉,重新啟動,如果還不行,你把軟件卸載重新安裝。
2011-04-29 11:32:12
不好意思,我忙活了半天,跑題了。你要么重新升級至1688版本,要么就全部卸載重新裝一遍,有可能你正盜版軟件互插過才發生了這樣的問題,看行不。
2011-04-29 12:11:03
我從來沒遇到過這樣的問題,重新安裝軟件吧,應該是軟件的問題
2011-04-29 11:50:03
