xing 2014-08-25 08:56:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1863查看 2回答
樓梯一跑二跑的踏步個數和梯板厚都不一致,怎么算量
一跑,二跑的踏步個數和梯板厚都不一致,怎么算混凝土量和模板量,怎么在圖形軟件里畫
你好:
1、直接用參數化樓梯來定義,可以定義成直行單跑的樓梯,定義上厚度,然后將兩組樓梯和樓梯板,組合起來。然后計算水平投影面積。2、混凝土和模板在預算中,按照投影面積來計算的。
3、在套用樓梯的子目的時候,山東這邊樓梯是按照100厚編制的,如果厚度有調整,可以套用調整厚度的子目。
4、山東的思路是這樣的,僅供參考。
2014-08-25 08:59:39
樓梯踏步的混凝土量是按照垂直投影面積算的
2014-08-25 09:06:33
