hlp5589 2009-08-21 11:09:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 511查看 4回答
2008繪圖算量計算結果不一致
問1:2008繪圖算量計算結果不一致 4。1。1現澆板體積:45。4207 4。1。1。1現澆板體積:52。2068 怎么回事
已采納一個是清單量,一個是定額量,請你查看一下計算規則是否一樣。還有,查看是否有多個相同的定額量合并。 4.1.1是清單量,4.1.1.1是定額量,一般清單量的編碼要比定額量高一級。 在定義構件套用做法代碼時就可以查看計算規則,見圖。
2009-08-21 11:32:39
在工程設置里面可以看到計算規則
2009-08-25 22:53:53
計量單位不一致,工程量的計算也就肯定是不一致的啊。 你看一個砼體積52.2066立方米,另一個是模板面積427.6566平方米。 “都是按立方計算”,河北定額模板是按砼體積計算的話,那你慶建立構件套做法時模板子目的“工程量表達式”選擇的是體積代碼“TJ”。 “52。2068混凝土體積與52。2068區別”這沒有什么區別啊。 這就不知道是什么原因了,你看我的圖片。
2009-08-21 11:14:14
這個是哪個報表的東西呀 你看看繪圖界面的工程量看看是多少呢 我看不是這個說法 而是你的這個上一級不是一個構建 計算不會有這樣的差別的 這個是不是說你的這個構建的沒有扣減什么構建是什么樣子的 不知道你明白了沒有
2009-08-21 11:15:56
