tsligong 2010-11-25 11:45:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 760查看 4回答
圖形算量梁截面兩端不一致的怎么設置?
圖形算量梁截面兩端不一致的怎么設置?
在平法標注中分段標注就行了,每跨按照圖紙標注就行。
2010-11-25 11:49:45
如果從鋼筋中導過來的,就是取的平均值,所以在圖形算量里應該就按平均值計算
2010-11-25 11:49:59
可以使用設置梁加腋來處理兩端高度不同的梁,定義梁時以較小截面的高度定義梁高度 高度差值定義梁加腋就可以了
2010-11-25 11:57:06
如果是多跨梁就要新建兩個梁,如果是一條梁兩邊不一致,例如:梁的兩邊高度是300和500,就可以在屬性編輯器里面輸入(300/500)點擊確定就可以啦
2010-11-25 11:53:21
