  • 設計室外地坪與土方大開挖工程量的關系及計算規則問題
    都說大開挖的工程量與設計室外地坪有關,但是我試了好幾次,沒發現有什么關系啊,前提是大開挖的挖土深度我是根據自然地坪確定的。土方大開挖的深度我是根據自然地坪到墊層底的深度確定的,然后看了一下大開挖的工程量也是根據我設定的深度算的,同時大開挖帶出來的素土回填的工程量也是按照挖多深回填多深計算的,并不是回填至設計室外地坪,不知道大家是不是這樣的,還是我理解的不多,下面附上軟件計算公式土方體積=((490.7677<底面積>+582.9101<頂面積>+536.1027<中截面面積>*4)*2.6<挖土深度>/6)=1394.5051m3--------這個公式沒問題,其中2.6就是挖土深度 素土回填體積=1394.5051<土方體積>-(77.3369<扣墻>+(46.0564<扣梁>+5.3284<扣柱>+0.198<扣獨立柱裝修>+0.2336<扣基礎梁>+60.6218<扣獨立基礎>+28.1728<扣墊層>+1.512<扣臺階>+3.6782<扣保溫層>))-263.1215<扣房間>=908.2456m3------這個公式就覺得有點難理解了,為什么沒有扣除室外部分的,設計室外地坪以上的土方?而且扣減的柱子、墻高度也是2.6米?
    挖土量是根據自然地坪的,但是回填土應該回到設計地坪。
    如果自然地坪和設計地坪高度是不一致的。
    那么軟件設置的地平線可以是自然地坪,挖土量可以按照土方構件計算。
    但是回填土量可以用灰土回填的構件,深度根據圖紙計算,而不是直接提取挖土構件中的土方構件。
    2013-10-26 09:10:23
  • 設計室外地坪的柱、墻不用扣,因為在一開始新建的時候你會輸入個室外地坪的高度,而且開挖土的深度是室外地坪至墊層底。所以挖土深度就沒有把室外地坪算進去沒有挖到的地方理所當然不用扣。
    2013-11-02 09:48:52
  • 同意前者說法。
    2013-10-26 12:39:34
主站蜘蛛池模板: 夹江县| 承德县| 鹤壁市| 岳池县| 乌兰察布市| 新乡县| 西昌市| 孟津县| 伊吾县| 自治县| 新巴尔虎右旗| 罗山县| 洛隆县| 浦东新区| 钦州市| 新郑市| 宜阳县| 哈尔滨市| 百色市| 衡阳市| 方城县| 漳浦县| 古交市| 区。| 永德县| 百色市| 武清区| 延安市| 湛江市| 德安县| 广灵县| 唐河县| 台南市| 雷州市| 微博| 武胜县| 乌兰察布市| 宁海县| 东乡| 奉节县| 桐城市|
