zhbjiji 2013-10-26 09:00:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3907查看 3回答
設(shè)計(jì)室外地坪與土方大開挖工程量的關(guān)系及計(jì)算規(guī)則問題
都說大開挖的工程量與設(shè)計(jì)室外地坪有關(guān),但是我試了好幾次,沒發(fā)現(xiàn)有什么關(guān)系啊,前提是大開挖的挖土深度我是根據(jù)自然地坪確定的。土方大開挖的深度我是根據(jù)自然地坪到墊層底的深度確定的,然后看了一下大開挖的工程量也是根據(jù)我設(shè)定的深度算的,同時(shí)大開挖帶出來的素土回填的工程量也是按照挖多深回填多深計(jì)算的,并不是回填至設(shè)計(jì)室外地坪,不知道大家是不是這樣的,還是我理解的不多,下面附上軟件計(jì)算公式土方體積=((490.7677<底面積>+582.9101<頂面積>+536.1027<中截面面積>*4)*2.6<挖土深度>/6)=1394.5051m3--------這個(gè)公式?jīng)]問題,其中2.6就是挖土深度 素土回填體積=1394.5051<土方體積>-(77.3369<扣墻>+(46.0564<扣梁>+5.3284<扣柱>+0.198<扣獨(dú)立柱裝修>+0.2336<扣基礎(chǔ)梁>+60.6218<扣獨(dú)立基礎(chǔ)>+28.1728<扣墊層>+1.512<扣臺(tái)階>+3.6782<扣保溫層>))-263.1215<扣房間>=908.2456m3------這個(gè)公式就覺得有點(diǎn)難理解了,為什么沒有扣除室外部分的,設(shè)計(jì)室外地坪以上的土方?而且扣減的柱子、墻高度也是2.6米?
挖土量是根據(jù)自然地坪的,但是回填土應(yīng)該回到設(shè)計(jì)地坪。
如果自然地坪和設(shè)計(jì)地坪高度是不一致的。
那么軟件設(shè)置的地平線可以是自然地坪,挖土量可以按照土方構(gòu)件計(jì)算。
但是回填土量可以用灰土回填的構(gòu)件,深度根據(jù)圖紙計(jì)算,而不是直接提取挖土構(gòu)件中的土方構(gòu)件。
2013-10-26 09:10:24
同意前者說法。
2013-10-26 12:39:35
設(shè)計(jì)室外地坪的柱、墻不用扣,因?yàn)樵谝婚_始新建的時(shí)候你會(huì)輸入個(gè)室外地坪的高度,而且開挖土的深度是室外地坪至墊層底。所以挖土深度就沒有把室外地坪算進(jìn)去沒有挖到的地方理所當(dāng)然不用扣。
2013-11-02 09:48:53
