ruoerfeifei 2010-06-04 16:11:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1090查看 8回答
這樣 的情況房心回填是零嗎
有圖:圖上這個-0.05是不是就是設計室外地坪,其正負0.00處的地面做法是L06J002中的地1即面層厚度為80,如果設計室外地坪是-0.05的話,定義房心回填的厚度是多少呢?問題補充:大家好,我對土方回填這一塊還是不大明白,再請教一下,這個工程是柱下獨基和圖上的條基,獨基的底標高也是-0.950,若室內外高差是300,挖基礎土方怎么定義?是大開挖還是定義基槽開挖和基坑開挖,若是大開挖,回填怎么定義,基槽開挖和基底開挖回填又怎么定義,很暈啊!怎么越看越暈乎
(8)
已采納你好! 你的圖中的-0.05不是室外地坪,是基礎梁的頂標高;室外地坪的標注建議你看看工程的立面圖中有,在建施圖中。 如果室內外高差是300mm,那么室外地坪以下的按基礎回填土計算;室內外高差300以內部分,扣除地面做法中的面層、面層砂漿、墊層的厚度,剩下的才是房心回填土的工程量。 在算量軟件中,工程設置的時候要將室外地坪的高度-0.3米設置好,這里影響你的基層挖土方、回填土方的工程量的。 在繪制構件時,按圖紙設計的基礎構件進行繪制就可以。土方構件中,按基槽土方、基坑土方分別建好構件及做法,在繪圖時用智能布置,按條基、獨立基礎分別布置就可以,軟件會自動計算室外地坪標高以下部分的挖土方工程量的。
2010-06-11 13:53:19
首先確定,-0.05不是設計室外地坪 第二,若你遇到圖是這個樣子,按你的這個圖進行假定,即定內外標高差為-0.05,則你的想法是對的。
2010-06-05 10:40:26
那就沒有房心回填了,不過-0.05不一定是室外地坪 室外地坪的高度應該看剖面圖或立面圖 也可以,我們這個地區一般是-0.45
2010-06-04 16:36:56
房心回填與室外地坪沒有關系,定義房心回填的厚度是:0.95+0.01(基礎墊層厚)-0.08(地面面層)-地面墊層厚度 房心回填的頂標高是:0.00-0.08(地面面層)-地面墊層厚度 槽邊回填與室外地平有關,槽邊回填與室外地坪有關,槽邊回填在大開挖,有回填土方的代碼
2010-06-04 16:56:15
答;第一,這個工程的室外地坪不是-0.05,你需通圖紙的立面圖進查看相應的室外地坪。 第二,你這個工程沒有地下室,你的房間回填土的頂標高改地面墊層的底的標高,厚度為墊層底到基礎的距離為厚度,軟件會自動扣除的。
2010-06-04 17:38:54
1、圖上這個-0.05不是設計室外地坪,僅代表JQL1的頂標高是-0.05。 2、房心回填土是指室外自然地坪與設計士0.00間的填土; 如果設計室外地坪和室外自然地坪是同一標高即-0.05,且地面的面層的厚度是80厚,再加上墊層的厚度?就沒有房心回填土。
2010-06-04 17:33:08
室外地坪至室內正負零的回填高度為房心回填,從圖中沒有反映出室內外的高差或試外標高。
2010-06-04 21:39:06
這樣的情況房心回填是零嗎,有圖:圖上這個-0.05是不是就是設計室外地坪,其正負0.00處的地面做法是L06J002中的地1即面層厚度為80,如果設計室外地坪是-0.05的話,定義房心回填的厚度是多少呢? 這張圖紙的標注肯定有問題,-0.05不是設計室外地坪,通常是結構首層的標高,如果-0.05是室外地坪,那么室內地面正負零與室外地坪僅差50MM,這是不科學的。從06J002中的地1即面層厚度為80也能看出,-0.05不是設計室外地坪,你可以再看一看建筑圖的立面和剖面圖,把室外地坪搞準確,就好定義房心回填的厚度了。
2010-06-04 21:51:25
