時光漫步 2010-06-01 13:56:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 556查看 3回答
山東96定額獨立基礎外柱設計室外地坪以下的部分計算問題
山東96定額獨立基礎室外柱設計室外地坪以下的部分計算問題: 1、室外柱設計室外地坪以下部分是否已經綜合到獨立基礎里? 2、如果已經綜合了,那算室外柱下的獨立基礎的工程量是否把地坪以下柱的體積加進去?
已采納你好! 按照96定額的計算規則是包含在獨立基礎里的。 96定額中獨立基礎的計算規則是“獨立基礎,按柱以下擴大面的體積計算” 擴大面以上的部分是不計算的。
2010-06-01 14:03:26
沒有,應該是柱
2010-06-01 14:02:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
