書記 2011-04-28 14:39:35 | 江蘇省 其他專業 | 944查看 3回答
基坑澆搗腳手架
江蘇04計價表中,鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50m,同時帶形基礎底寬超過3.0m、獨立基礎或滿堂基礎及大型設備基礎的底面積超過16m2的砼澆搗腳手架應按槽、坑土方規定放工作面后的底面積計算,按高5m以內的滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數計算腳手架費用。 請問這里腳手架施工中主要表現在哪里?能舉例說明嗎?這個定額子目是怎么測算的?請教各位老師了。
已采納混凝土澆搗腳手架是處理混凝土面積過大 規范規定 施工人員不得在已經較好的混凝土表面走動。但施工人員又必須在混凝土面上行走 此時就需要搭設馬蹬型的腳手架,現場實際施工時 一般會在兩邊或者柱位置放上木枋 上面搭設挑板供施工人員行走,這就是混凝土澆搗腳手架的體現。
2011-04-28 20:04:29
這種腳手架是為了便于澆筑基礎砼而搭設的滿堂腳手架,上面鋪設腳手板便于工人及推車在上面作業。
2011-04-28 15:09:45
你好,這種滿堂腳手架的搭設,不是想象的結構或裝飾上的搭的那樣規整的腳手架。我們知道在施工基礎時,無論是綁扎鋼筋、支模、澆筑砼(包含基礎表面的收光)、養護和成品保護等都需要腳手架,當然在搭設時是可以基礎模板的支撐(就比如我們的柱子腳手架一樣其實也可利用柱支撐的,只要多加固安全就行了),以及在綁扎豎向(柱插筋等)時用作腳手架,在澆砼的時候作豎向鋼筋支撐(起固定作用)等等。所以綜合取定滿堂腳手架乘以系數。至于如何計算這得咨詢當地定額站,他們測定的數據、標準等。
2011-04-28 16:00:53
