yun8762 2011-02-28 11:56:34 | 江蘇省 其他專業 | 1530查看 3回答
澆搗腳手架定額套用
江蘇省的人防地下室層高超過3.6米的澆搗腳手架應該怎么套用定額
已采納可參照腳手架工程量計算規則第(三).3條:層高超過3.6米的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行。 另,基礎還可以按腳手架工程量計算規則第(三).1條計算砼澆搗腳手費,即“滿堂基礎及大型設備基礎的底面積超過16m2的砼澆搗腳手架應按槽、坑土方規定放工作面后的底面積計算,按滿堂腳手架高5米以內的腳手架相應定額乘以0.3系數計算砼澆搗腳手架費用。
2011-03-01 10:29:19
墻、梁的腳手架,長度乘以高3.6;柱腳手架,(截面周長+3.6)*3.6.套對應的定額子目。
2011-02-28 12:28:11
套滿堂腳手架的子目。
2011-02-28 12:40:44
