阿林飛夢 2014-08-09 08:33:34 | 江蘇省 其他專業 | 7424查看 3回答
澆搗腳手架
誰能幫我解釋一下混凝土澆搗腳手架超過3.6米中 混凝土獨立柱、單梁、墻和混凝土框架柱、梁、墻怎么區分嗎? 一個廠房高10米,屋面為鋼結構,沒有現澆板,墻為二次結構砌筑的,并且與柱相連,這時柱子、屋框梁、墻的澆搗腳手架按哪個算?
你好:
1、獨立柱是框架柱,單梁是框架梁,墻是剪力墻。一個廠房高10米,屋面為鋼結構,沒有現澆板,墻為二次結構砌筑的,并且與柱相連,這時柱子、屋框梁、墻的澆搗腳手架按哪個算?
2、柱子按照獨立柱,和砌體墻一起澆筑的柱子不計算。屋框梁按照單梁的,墻是砌體墻,按照外墻砌筑腳手架計算。
2014-08-09 08:49:38
單層廠房應按綜合腳手架計算 不應計算超高 細看腳手架編制說明
2014-08-09 10:37:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
