chenqi 2011-04-26 16:20:40 | 遼寧省 其他專業 | 3975查看 2回答
排水用B型柔性離心鑄鐵管套什么項定額?
排水用B型柔性離心鑄鐵管套什么項定額? 是否套用柔性連接機制離心鑄鐵排水管(不銹鋼卡箍連接)這項?問題補充:在增加一個問題,就是室內給水管要求穿墻與樓板加設鋼制套管,這個套管與采暖管道穿樓板的套管是否套一項? 采暖套室外鋼管項,給水可否套用?還是給水套用鋼套管制作與安裝,按個計算?
已采納1、排水用B型柔性離心鑄鐵管,仍然套排水中鑄鐵管定額,替換材料; 2、你套的定額是對的; 3、給水套管與采暖套管是一致的,都可以套穿樓板套管; 4、套哪個定額,要看套管使用的材質,如果是壁厚國標焊接鋼管那可以鋼管項目,如果是鍍鋅鐵皮就要按個計算,如果是薄壁鋼管也要按個計算;
2011-04-26 16:29:16
排水用B型柔性離心鑄鐵管套什么項定額? 是否套用柔性連接機制離心鑄鐵排水管(不銹鋼卡箍連接)這項? 柔性連接機制離心鑄鐵排水管(不銹鋼卡箍連接) 管道主材為未計價主材,按照購入價直接輸入 在增加一個問題,就是室內給水管要求穿墻與樓板加設鋼制套管,這個套管與采暖管道穿樓板的套管是否套一項? 是要做套管的,但是不能用給水套用鋼套管制作與安裝,按個計算的,應該是按照長度計算套用室外焊接鋼管安裝定額套價
2011-04-26 22:07:07
