姚姚 2010-01-18 10:18:58 | 遼寧省 其他專業 | 4110查看 3回答
承插鑄鐵管采用橡膠圈柔性承插連接的問題
承插鑄鐵管采用橡膠圈柔性承插連接,在計算工程量和套定額除了正常算按延長米算管量,還算什么附件什么的嗎。
已采納如果是排水鑄鐵管。可以正常按延長米算管量。要是給水鑄鐵管應按設計用量計算管件用量和管件本身價值。
2010-01-18 15:13:20
承插鑄鐵管采用橡膠圈柔性承插連接,在計算工程量和套定額除了正常算按延長米算管量就可以了,不過通常情況下 定額里面 不包含墊圈,需要增加 墊圈的主材費。
2010-01-18 10:30:13
2005版山西省安裝工程消耗量定額給排水采暖燃氣工程安裝分冊中,承插鑄鐵管采用橡膠圈柔性承插連接,定額子目含“接口用橡膠圈”材料價。在定額子目中屬于輔材。不知你們那里如何。
2010-01-18 10:45:53
