ben9lai8shi7wo 2012-01-19 11:47:19 | 遼寧省 其他專業 | 897查看 9回答
排水鑄鐵管管堵用單獨套項嗎
None
(9)
已采納一般排水管件都綜合在管道定額安裝子目中了,不必另行計算。
2012-01-19 13:53:03
以綜合在排水管道內了,不用單獨計算。
2012-01-19 12:04:46
屬于管件,定額已含,不應另計
2012-01-19 13:46:23
含在排水管道定額之內,不另計算費用。
2012-01-19 11:52:13
不需要計算。
2012-01-19 15:40:13
不用單獨計算的。
2012-01-19 16:21:08
一般來講定額包含該費用,除非單獨加管堵可考慮該費用
2012-01-20 18:59:35
一般已經包含在管道安裝定額中,如果管件的數量比定額含量多可以另外簽證計算。
2012-01-26 09:18:16
定額已含,不用單獨計算。
2012-01-26 02:20:53
