sallydeng 2011-04-26 14:37:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 2回答
鋼筋2009中關于計算設置的問題
為板鋼筋中負筋/跨版受力筋在板內的彎折長度是“板厚-保護層”?在什么情況下是“板厚-2*保護層”?
一般時常為 板厚-2*保護層、具體是選擇“板厚-保護層”還是“板厚-2*保護層”要看結構說明中是怎樣規定的
2011-04-26 14:41:00
你好,減一個保護層是按圖集要求04G101-4第25頁來設置的,板筋彎折部分支在模板中起一定的支撐作用,至于這個點保護層不夠的一說,保護層主要保護的是一個面,而不一定要涉及到每個點。 軟件默認情況下,及設計有明確要求等情況下減2個保護層。 防水板、基礎底板(非筏板)及有特殊用途的板,比如說水池底板,保護層厚底應相應增大,并非15
2011-04-26 14:47:22
