  • 鋼筋2009接頭設(shè)置問(wèn)題(影響鋼筋量)
    鋼筋2009中,搭接設(shè)置中有兩項(xiàng):柱墻垂直筋定尺寸與其余鋼筋定尺,以前一般都是設(shè)置成的9米,請(qǐng)問(wèn),柱墻垂直筋定尺寸是不是應(yīng)該設(shè)置成同樓層層高,比如2.9米層高就設(shè)2.9米,計(jì)算比較過(guò),這一項(xiàng)影響鋼筋量很大,請(qǐng)問(wèn)大家是怎么設(shè)置的,為什么會(huì)影響這么大,沒(méi)找到是影響在哪里了?
    問(wèn)題補(bǔ)充:如果說(shuō)柱墻垂直筋定尺寸也按9米設(shè)置的話(huà),那軟件在這里設(shè)置一個(gè)柱墻垂直筋定尺寸有什么意義呢?直接搞個(gè)定尺不就行了嗎,為什么兩種情況量相差這么大?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋2009中,搭接設(shè)置中有兩項(xiàng):柱墻垂直筋定尺寸與其余鋼筋定尺,以前一般都是設(shè)置成的9米,請(qǐng)問(wèn),柱墻垂直筋定尺寸是不是應(yīng)該設(shè)置成同樓層層高,比如2.9米層高就設(shè)2.9米,計(jì)算比較過(guò),這一項(xiàng)影響鋼筋量很大,請(qǐng)問(wèn)大家是怎么設(shè)置的,為什么會(huì)影響這么大,沒(méi)找到是影響在哪里了?問(wèn)題補(bǔ)充: 如果說(shuō)柱墻垂直筋定尺寸也按9米設(shè)置的話(huà),那軟件在這里設(shè)置一個(gè)柱墻垂直筋定尺寸有什么意義呢?直接搞個(gè)定尺不就行了嗎,為什么兩種情況量相差這么大? 首先需要分析:(1)在8m~9m處搭接的話(huà)就不要改默認(rèn)設(shè)置,一般也不用調(diào)整 2、如果實(shí)際施工要求要在大概每層的位置搭接的話(huà),就可以調(diào)整設(shè)置 舉個(gè)例子以前設(shè)置9m位置搭接,那么接頭就計(jì)算一個(gè)。。如果改成了2.9m,算出的縱筋長(zhǎng)度大于2.9M了,那么柱子就會(huì)計(jì)算兩個(gè)接頭,那結(jié)果肯定相差很大。。設(shè)置成2.9m,也指的不是層高,而是指的柱子的縱筋長(zhǎng)度。
    2010-11-09 12:38:08
  • 就按實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的定尺長(zhǎng)度輸入,軟件會(huì)根據(jù)每層層高計(jì)算搭接或焊接的
    2010-11-09 10:43:46
  • 要按照剛進(jìn)的定尺長(zhǎng)度9米設(shè)置,定尺長(zhǎng)度指的是鋼筋購(gòu)買(mǎi)是的長(zhǎng)度。。。。。。
    2010-11-09 10:50:18
  • 鋼筋2009中,搭接設(shè)置中有兩項(xiàng):柱墻垂直筋定尺寸與其余鋼筋定尺,以前一般都是設(shè)置成的9米,請(qǐng)問(wèn),柱墻垂直筋定尺寸是不是應(yīng)該設(shè)置成同樓層層高,比如2.9米層高就設(shè)2.9米,計(jì)算比較過(guò),這一項(xiàng)影響鋼筋量很大,請(qǐng)問(wèn)大家是怎么設(shè)置的,為什么會(huì)影響這么大,沒(méi)找到是影響在哪里了? 墻與柱的鋼筋搭接軟件會(huì)自動(dòng)按樓層考慮搭接與鋼筋設(shè)置長(zhǎng)度沒(méi)有什么意義。鋼筋設(shè)置長(zhǎng)度與梁的鋼筋搭接或機(jī)械連接有關(guān)系,一般都設(shè)置為9m。
    2010-11-09 11:16:54
  • 如果你購(gòu)買(mǎi)的鋼筋時(shí)9米的定尺長(zhǎng)度,就設(shè)置為9米。柱和墻的鋼筋仍然按每層一個(gè)搭接。
    2010-11-09 10:45:25
  • 其實(shí)柱的鋼筋搭接不用去調(diào),軟件是那每層一個(gè)搭接計(jì)算的
    2010-11-09 13:43:31
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 博爱县| 平遥县| 汾阳市| 密云县| 启东市| 噶尔县| 珲春市| 怀化市| 南充市| 佛坪县| 尚义县| 昔阳县| 宁武县| 静宁县| 原平市| 汾阳市| 银川市| 离岛区| 洛隆县| 田阳县| 桃源县| 社旗县| 青州市| 瓦房店市| 抚远县| 邢台县| 台中市| 临夏市| 咸丰县| 安达市| 德钦县| 桂阳县| 内丘县| 泌阳县| 河西区| 濮阳县| 灵寿县| 瓮安县| 云和县| 岳普湖县| 宁南县|
