weizh9419 2010-03-23 15:25:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 1回答
鋼筋2009中關于構造柱的問題
GGJ2009中的構造柱只能以基礎構件作為基礎,而不能識別基礎連梁等其它構件為基礎,并且在計算設置中對于非磚混結構的構造柱根本不起作用,GGJ11.0和GGJ10.0的構造柱計算結果也不一致(構件的屬性設置是一樣的情況下),不知怎么回事。
已采納應該是計算設置不一樣,GGJ2009計算設置是開放了的,不應按默認設置進行計算,GGJ10.0修改不大,具體你還是截個圖來看一下。
2010-03-23 16:35:54
