  • 鋼筋2009設置問題
    關于鋼筋的定尺長度設置,如果不設置。會不會影響鋼筋量。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要根據實際修改的 ,湖北的定尺一般為9米或12米。湖北內的工程,你把全部定尺就改為9米是絕對沒錯的! 順便提一下,柱縱筋一半是電渣壓力焊,是每層一個焊接,跟定尺關系不大(除非層高比定尺還大)
    2010-09-20 23:38:08
  • 一般不設置就是默認值,默認值軟件也是按G101圖集來的,一般情況是不會影響工程量的.
    2010-09-21 08:39:32
  • 當然會的了,設置的短,搭接頭就多嗎。
    2010-09-20 22:57:01
  • 鋼筋長度定尺在軟件 計算設置中 的 搭接設置中修改 一把定尺是9M 長度的設置是影響鋼筋量的 設置的短 搭接就多
    定尺
    2010-09-20 23:39:21
  • 會,設置不對會影響搭接接頭的個數,從而影響鋼筋量的計算。
    2010-09-21 08:22:10
  • 這個是肯定會影響的。定尺長度是算搭接(綁扎)、焊點數(焊接)等的基礎。一根20米的梁 如果定尺長度為5和為 12 那么會差別3個搭接! 每個搭接按照 1.4lae,那么一根梁就會差 5.6lae 這個是非??捎^的一個數字!
    2010-09-20 22:58:12
  • 要設置的,對鋼筋計算結果有影響。 按照計算規則中的規定長度設置,我們這里是7m
    2010-09-21 07:15:54
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 泉州市| 凤城市| 定远县| 疏附县| 梁平县| 新化县| 沙雅县| 沽源县| 莆田市| 宜阳县| 开平市| 大足县| 三原县| 三河市| 长春市| 黄浦区| 阿拉善左旗| 云浮市| 正定县| 赤峰市| 游戏| 西盟| 高台县| 桓仁| 墨脱县| 炉霍县| 宁陵县| 荥阳市| 灵璧县| 扎鲁特旗| 文安县| 南昌县| 辽宁省| 孟津县| 奇台县| 四川省| 阿坝| 南安市| 彝良县| 浦城县|
