  • 關于建筑物垂直運輸機械臺班問題
    江蘇04定額第二十二章計價說明,臺班用量,區分不同結構類型、檐口高度按國家工期定額以日歷天計算。 譬如:一個高99米,層高25層,地下室一層,一臺塔吊,一臺雙龍施工電梯,實際施工發生工期390天,如果按照定額解釋,套取國家工期那么就是編號1-394,670天,與實際工期天數想差180天。 想問一下,工程結算的時候,工期是按國家工期定額走,還是怎么計取這部分費用??? 忘大師們回答,小弟不甚感激!!!
    問題補充:謝謝樓下的精彩回答,我再補充說明一下,那么結算的時候 垂直運輸機械臺班怎么計算,是按合同工期進行計取?還是怎么計取,江蘇省是否有相關文件
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你按照計價定額規則走就可以,造價就按計價定額走,不考慮工期定額,它他的用途不一樣; 2、工期定額:是評價投資效果的重要指標,直接標志著建設速度的快慢;不是計價的依據; 3、你說的塔吊等可直接執行定額,按規定的計量方式計算;
    2011-04-26 11:38:20
  • 這個要看你的合同和招標文件里有沒有體現這點了,如果沒有那就什么也不是,如果有約定提前竣工有獎勵的話還是有用的,一般來說結算用不到的。
    2011-04-26 14:14:59
  • 工程預算和結算,不考慮工期定額。工期定額只是投標制定計劃的依據和簽訂合同的依據。
    2011-04-26 10:44:40
  • 你的工程施工合同中有沒有規定工期,如有規定只能按合同規定工期計算,如未規定 才能按工期定額計取其費用
    2011-04-26 10:48:44
  • 工程預算和結算是不考慮工期定額的,或者說它與結算沒有關系
    2011-04-26 12:52:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 承德县| 石门县| 马边| 习水县| 娄底市| 芷江| 静乐县| 绥化市| 无极县| 灵璧县| 阿瓦提县| 旅游| 广平县| 长治市| 视频| 湛江市| 翁牛特旗| 娱乐| 巴楚县| 灵石县| 崇文区| 盐山县| 玛曲县| 梓潼县| 乐安县| 泰和县| 辽阳县| 拜城县| 临西县| 桂林市| 茶陵县| 扎兰屯市| 碌曲县| 赣州市| 漠河县| 灵石县| 中方县| 三江| 晋江市| 湾仔区| 商城县|
