11****@qq.com 2011-05-18 20:09:46 | 江蘇省 其他專業 | 1873查看 5回答
垂直運輸機械臺班
垂直運輸定額里面規定一臺塔吊配一臺卷揚機(或者人貨電梯)。請問實際施工中,會不會出現只使用一臺塔吊的情況? 其它的卷揚機或者人貨電梯不配套使用。 如果出現這種情況。該怎么進行計算了?
已采納你這個問題問的很幼稚,任何工程都不可能只發生塔吊 而不使用人貨電梯或井升架的 塔吊只是主體施工期間使用的 進入裝修階段 塔吊是沒有辦法運輸室內材料的 國家編制定額是對整個工程的施工過程進行綜合考慮的,你的問題只是你自己的憑空想象而已。
2011-05-19 13:03:22
當然是按定額中規定的去計算,無論實際怎么樣,一般定額子目在定額沒有明確說明可以調整的情況時是不允許調整的 也可以通過甲乙雙方協商去調整定額里的其他機械臺班,只要甲乙雙方都同意就可以了
2011-05-18 20:13:27
你好,這種情況可計取一次固定式塔吊基礎鋪拆費用、計取一次塔式起重機安裝、拆卸一次費用 、然后再正常計取垂直運輸費(套相應定額)。
2011-05-18 20:19:18
答:1、如果正常的情況下,不應調整。有時在競爭投標當中投標單位優惠減少措施費,但在實際施工中施工單位一樣安裝施工電梯,方便能提高施工效率。 2、反過來說,施工單位沒有安裝電梯,結算時也不應調整垂直運輸費,因為施工單位可能以其它形式補貼了工人或勞務隊,一個沒有施工電梯的高層建筑,找人來施工,肯定要講價錢的。
2011-05-18 21:05:01
工程中只按面積計算垂直運輸費,大型機械按進出場費計算。
2011-05-19 07:53:11
