11****@qq.com 2010-10-28 09:35:18 | 江蘇省 其他專業 | 2555查看 5回答
垂直運輸臺班問題
一個工程出現兩個或兩個以上檐口高度,使用一臺垂直運輸機械臺班。 請問這里所說的“使用一臺垂直運輸機械臺班” 是指的一臺卷揚機或者一臺塔吊的意思嗎? 如果使用,卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機。這個該怎么計算? 謝謝
已采納這里所說的“使用一臺垂直運輸機械臺班” 是指 按卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機(施工電梯)考慮。 直接按最高的檐口高度套定額子目,工程量按高低檐口的建筑面積總和計算
2010-10-28 10:26:28
使用一臺垂直運輸機械臺班是指的一臺卷揚機或者一臺塔吊的意思; 如果使用,卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機這樣的情況按照實際情況計算;一般應該是主體采用塔吊施工,裝修按照卷揚機施工;
2010-10-28 09:38:01
垂直運輸機械費,應該按建筑面積計算,無論采用何種垂直運輸機械,都應該按定額中的進行臺班計算,不能隨便增加或減少定額中的進行臺班的,但采用塔吊時,可以計取塔吊的進出場、按拆及塔吊基礎費。
2010-10-28 10:16:40
一個工程出現兩個或兩個以上檐口高度,使用一臺垂直運輸機械臺班。 這里所說的“使用一臺垂直運輸機械臺班” 是指的不是一臺卷揚機而是一臺塔吊的意思。 如果使用,卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機。這個的計算主要是計算塔式起重機的進出場費和安拆費,至于垂直運輸費可根據定額中的計算規則去計算。
2010-10-28 09:44:30
請問這里所說的“使用一臺垂直運輸機械臺班” 是指的一臺卷揚機或者一臺塔吊的意思嗎?是指一臺塔吊
2010-10-28 11:34:49
