箭波 2011-10-30 13:52:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2978查看 1回答
關(guān)于措施費(fèi)中,垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)的問題~
1,塔式起重機(jī)施工和塔式起重機(jī)起重,這二者有什么區(qū)別? 2,塔式起重機(jī)就是塔吊,為什么塔式起重機(jī)施工定額綜合單價分析表中會有雙籠施工電梯,這是什么東西?現(xiàn)場什么時候用的? 3,單獨(dú)裝飾工程垂直運(yùn)輸電梯,這個定額就是人貨梯嗎? 4,這些垂直運(yùn)輸機(jī)械,套定額的時候,怎么套?怎么知道什么時候該用什么機(jī)械,有沒有什么規(guī)定,或者經(jīng)驗(yàn)?
已采納1,塔式起重機(jī)施工和塔式起重機(jī)起重,這二者有什么區(qū)別? 沒有區(qū)別,說法不同 意思相同 2,塔式起重機(jī)就是塔吊,為什么塔式起重機(jī)施工定額綜合單價分析表中會有雙籠施工電梯,這是什么東西?現(xiàn)場什么時候用的? 你能詳細(xì)的說一下你分析的定額子目編號是什么嗎 不同的編號綜合的機(jī)械類型是不同的 3,單獨(dú)裝飾工程垂直運(yùn)輸電梯,這個定額就是人貨梯嗎? 是的 4,這些垂直運(yùn)輸機(jī)械,套定額的時候,怎么套?怎么知道什么時候該用什么機(jī)械,有沒有什么規(guī)定,或者經(jīng)驗(yàn)? 一般要根據(jù)施工方案來確定的 在沒有方案時 要根據(jù)樓層高度 結(jié)構(gòu)形式綜合考慮的 這個問題需要針對不同情況區(qū)別對待,不好給你做明確的答復(fù) 22-11是綜合的塔式垂直運(yùn)輸機(jī)械攤銷,而22-51子目僅指塔吊和電梯的基礎(chǔ)費(fèi)用
2011-10-30 16:18:56
