  • 鋼筋下料長度怎么算呢
    鋼筋下料長度怎么算呢
    簡單的說,咱們的預算長度往往不扣除彎曲增加值,而下料長度則需要考慮彎曲增加值帶來的影響.另外,還要考慮到現場施工中的誤差因素. 鋼筋下料長度應根據構件尺寸、混凝土保護層厚度,鋼筋幾何形狀和鋼筋彎鉤增加長度等條件進行計算。 1、提到鋼筋下料計算,一般都會涉及“量度差值”或“彎曲調整值”這兩個概念。一般特殊角度的“量度差值”或“彎曲調整值”或教科書上都有,但是非特殊角度,譬如70°、80°的“量度差值”或“彎曲調整值”在現成的文獻內查不到。 2、各相關文獻上的“彎曲調整值”或“量度差值”取彎曲直徑=2.5d演繹得到的?,F如今的縱向鋼筋彎曲成型的彎曲直徑也不僅僅限于2.5d,已經有12d,16d等各種不同彎曲直徑的要求,現有文獻上很少考慮這種變化了的要求。 3、鋼筋在彎曲成型時,外側表面纖維受拉伸長,內側表面纖維受壓縮短,鋼筋中心線的長度保持不變。 4、電腦的應用和AutoCAD業已在業界普及,專業計算器的編程計算功能也日益強大。 鑒于上述幾點因素,我們認為依據工程施工圖設計文件,用AutoCAD或徒手繪制一些簡單的計算輔助圖形,直接進行基于中心線長度的鋼筋下料長度計算,可以有效指導鋼筋下料。 180°彎鉤增加6.25d的推導 現行規范規定,Ⅰ級鋼的彎心直徑是2.5d 鋼筋中心線半圓的半徑就是2.5d/2+d/2=1.75d 半圓周長為1.75dπ=5.498d取5.5d 平直段為3d 所以180度彎鉤增加的展開長度為 8.5d-2.25d=6.25d 90°直彎鉤增加11.21d的推導(d≤25mm,彎心曲直徑≥12d) 現行規范規定,抗震框架縱向鋼筋錨固需要≥0.4laE+15d,同時規定,當縱向鋼筋直徑≤25mm時,彎心內半經≥6d;當縱向鋼筋直徑>25mm時,彎心內半經≥8d,首先我們推導縱向鋼筋直徑≤25mm時需要的展開長度。彎心半徑6d,彎心直徑是12d,鋼筋中心線1/4圓的直徑是13d, 90°圓心角對應的圓周長度=13dπ×90°/360°=10.21d。 所以,90°鉤所需要的展開長度為 15d-7d+10.21d-7d=11.21d 這個11.21d適用于抗震框架縱向鋼筋直徑d≤25mm時的錨固。 90°直彎鉤增加10.35d的推導(d>25mm,彎曲直徑≥16d) 彎曲半徑8d,彎曲直徑是16d,鋼筋中心線1/4圓的直徑是17d 90°圓心角對應的圓周長度=17dπ×90°/360°=13.35d 所以,90°鉤所需要的展開長度為 15d-9d+13.35d-9d=10.35d 這個10.35d適用于抗震框架縱向鋼筋直徑d>25mm時的錨固。 按照本圖的演算,所謂的“‘度量差值”或“延伸長度”是2×9d-17d×π/4=18d-13.35d=4.65d。 我們指出“‘度量差值”或“延伸長度”是上世紀60年代的學者為“做學問”而人為制造出來的不能自圓其說的“數據”’,而且大多數編著者都將其未作解析就“笑納”到自己的書稿之中,所以, 許多在施工一線的朋友覺得“不好用”,后面的表格就是依據某經典教科書給出的數據編制而成的,對于箍筋還是可用的,對于縱向鋼筋就不合適,且對于非“特殊”角度,也未給出“‘度量差值”或“延伸長度”的數據,現在建筑師萬花齊放,角度是按照地形需要結合建筑美學確定,往往不是“特殊”角度,也就查不到某個具體“非特殊”角度的“‘度量差值”或“延伸長度”的數據,所以已經是摒棄“‘度量差值”或“延伸長度”這些“人造”概念的時候了,一步一步老老實實對中心線長度進行幾何計算,是鋼筋下料計算的正確途徑。即使不會AutoCAD,對照施工圖,運用初等幾何知識,徒手畫個草圖,借助計算器計算也是很容易完成的 矩形箍筋26. 5d的推導(d≤10mm,彎心直徑≥2.5d) 彎心內直徑是2.5d,箍筋中心線直徑是3.5d, 每個90°圓心角對應的圓弧弧長是3.5dπ×90°/ 360°=2.749d 每個箍筋共有3個90°圓弧,總長度=3×2.749d=8.247d取8.25d 每個135°圓心角對應的圓弧弧長是3.5dπ×135°/ 360°=4.1234d, 每個箍筋共有2個135°圓弧,總長度和=2×4.1234d=8.247d取8.25d 每個箍筋的圓弧長度和=8.25d +8.25d=16.5d ……………(1) 沿梁寬平直段=2(b-2c-2×1.25d) ……………………………(2) 沿梁高平直段=2(h-2c-2×1.25d) ……………………………(3) 沿135°方向平直段=2×10d=20d………………………………(4) 箍筋下料長度為(1)+(2)+(3)+(4) =16.5d+2 (b-2c-2×1.25d) +2(h-2c-2×1.25d)+20d =16.5d+2b+2h-8×1.25d+20d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5) 利用前面我們給出的135°彎鉤的增加長度,也可以得到這個結果,即 (2)+(3)+8.25d+2×(11.873d+2.25d) =2(b-2c-2×1.25d)+2(h-2c-2×1.25d)+8.25d+28.246d =2b+2h-8c+26.496d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5) 矩形截面多肢箍下料長度及各箍內寬、內高尺寸計算 已知條件:梁截面寬度為b,梁截面高度為h,箍筋肢數為n箍 ,箍筋直徑d箍,梁縱向鋼筋根數為n縱,縱向鋼筋外直徑d縱外,梁保護層為c。 求:多肢箍各箍的寬度和總長度。 解:首先,設縱向鋼筋間距為l縱,依據各縱向鋼筋間距分勻的要求,有: l縱=(b-2c-d縱外×n縱)/(n縱-1) ……………………………(6) 式中:n縱——取梁底或梁頂單排鋼筋數量,取較多者。 其次,求外箍下料長度L外箍和外箍內寬度尺寸: L外箍=2(b+h-4c)+26.5d箍 ………………………………………(7) 外箍筋的內寬度尺寸=b-2c ………………………………………(8) 注:2肢、4肢、6肢、n肢(n≥2)外箍筋的內寬度尺寸均相同。 第三,求4肢內箍下料長度和內箍內寬度: L4肢內箍=2(b+h-4c)+26.5d箍-4(d縱外+l縱)…………………(9) 4肢內箍筋的內寬度=b-2c-2(d縱外+l縱)………………………(10) 第四,求6肢中箍下料長度和中箍內寬度: L6肢中箍=2×(b+h-4c)+26.5d箍-4(d縱外+l縱)………………(11) 6肢中箍內寬度=b-2c-2(d縱外+l縱)……………………………(12) 第五,求6肢內箍下料長度和內箍內寬度: L6肢內箍=2(b+h-4c)+26.5d箍-8(d縱外+l縱)……………………(13) 6肢內箍內寬度=b-2c-4(d縱外+l縱)……………………………(14) 例題:已知梁截面寬度為b=400 mm,梁截面高度為h=700 mm,箍筋肢數為n箍 =4,箍筋直徑d箍=10mm,梁縱向鋼筋根數為n縱=max(6,7)=7,縱向鋼筋外直徑d縱外=27mm,梁保護層為c=25mm。 求:4肢箍各箍的寬度和總長度。 解(1):2個等寬獨立箍互套配箍方案 l縱=(b-2c-d縱外×n縱)/(n縱-1) = (400-2×25-27×7)/(7-1) =26.833mm 求外箍下料長度L外箍 L外箍=2(b+h-4c)+26.5d箍 =2(400+700-100)+265 =2650mm 獨立箍下料長度L獨箍 L獨箍=2650- 2×2(d縱外+ l縱) =2650-4×(27+26.833) =2650-4×53.833 =2650-453.833 =2435 mm 獨立箍內寬 =5×27+4×26.833=135+107.332=242.332=243mm 獨立箍內高=h-2c=700-2×50=650mm 解(2):外大箍內小箍配箍方案 L外箍=2650mm 外箍內寬=b-2c=400-2×50=350mm 外箍內高=h-2c=700-2×50=650mm L內箍=2650 -2×2×2(d縱外+ l縱) =2650-8(27+ 26.833) =2650-8×53.833=2650-484.497 =2165.503mm取2166mm 內箍內寬=3×27+2×26.833=81+53.666=134.666=135mm 外箍內高=內箍內高=650mm
    2011-04-26 07:00:44
  • 你好,確實是按規范要求計算,若是下料長度,預算版軟件算出來的,只能起指導作用,實際下料長度不能完全用軟件的計算長度,應根據現場進行調整,否則有些鋼筋就安裝不進去,比如說框梁里面的縱向鋼筋就應在柱縱筋內側彎折,而軟件計算的是支座-保護層+彎折。所以若是要下料的話,就需要用鋼筋下料版
    2011-04-25 23:50:17
  • 基本上是按規范要求計算。
    2011-04-25 23:13:57
主站蜘蛛池模板: 临湘市| 江油市| 同心县| 壶关县| 泌阳县| 永宁县| 凤阳县| 江油市| 宜阳县| 株洲市| 如东县| 建昌县| 青河县| 枣阳市| 五常市| 曲沃县| 林芝县| 含山县| 泗洪县| 东辽县| 临城县| 临潭县| 剑阁县| 东港市| 南投县| 马龙县| 汪清县| 凉山| 定日县| 政和县| 乌鲁木齐市| 苏尼特左旗| 望城县| 鄯善县| 柳州市| 绥化市| 洛隆县| 长春市| 紫金县| 历史| 古丈县|
