Yushao 2012-06-01 19:47:09 | 廣東省 其他專業 | 442查看 2回答
鋼筋下料長度
在什么樣的情況下加彎鉤增加長度與彎曲調整值?
已采納下料時,只要有彎折的鋼筋,就要考慮彎鉤增加長度以及彎曲調整值,這個在懸挑梁的彎起鋼筋中最為明顯。比如柱筋的基礎插筋和頂部錨固處,梁上受力筋的彎折等
2012-06-01 20:02:31
是按規范要求計算,若是下料長度,預算版軟件算出來的,只能起指導作用,實際下料長度不能完全用軟件的計算長度,應根據現場進行調整,否則有些鋼筋就安裝不進去,比如說框梁里面的縱向鋼筋就應在柱縱筋內側彎折,而軟件計算的是支座-保護層+彎折。所以若是要下料的話,就需要用鋼筋下料版
2012-06-01 20:02:51
