lj380445 2011-01-26 12:48:40 | 廣東省 其他專業 | 8204查看 5回答
如何用廣聯達鋼筋算量軟件計算下料長度?
我有個工程,人防地下室面積在9000m2,時間比較緊迫,如何用鋼筋算量軟件計算下料長度?急~~~~
已采納在鋼筋軟件里按正常的設置計算出來的鋼筋可以用做下料,在報表里的鋼筋明細,點開可以看到鋼筋的形狀等 鋼筋的損耗是在套定額子目時定額中給的損耗量 在用軟件計算出來的鋼筋是不包括損耗量的
2011-01-26 12:55:29
已采納要是急,我幫你算怎么樣!和15295379734聯系!我江蘇的!價格在3到5元每噸收取算鋼筋!
2011-01-26 15:07:25
已采納工程的柱、墻鋼筋可以參照計算后鋼筋的形狀尺寸下料,梁的底筋也可以參照計算后的鋼筋形狀尺寸下料,唯一不能當做鋼筋料單用的就是梁的上部鋼筋的貫通筋,這個要在計算后手工每跨調整。
2011-01-26 14:13:03
已采納在鋼筋算量軟件中,按照實際施工方法,設置搭接和定尺長度。箍筋按中軸線設置。繪圖輸入,匯總計算。打印鋼筋明細表。 工程設置---計算設置--搭接設置 與實際不一樣的地方稍加修改 1.箍筋按中軸線設置是在那個對話框里選的?--一開始建立工程時。 2.墻柱垂直筋定尺長度和其余鋼筋定尺長度一般選9000。 到工地看看,或問問項目經理。一般垂直鋼筋時電渣壓力焊,水平鋼筋是綁扎搭接。
2011-01-26 12:56:55
已采納鋼筋算量軟件計算出的結果是不能做為施工過程中的鋼筋下料單使用的,有鋼筋下料單的專業軟件。鋼筋抽樣出來的鋼筋表中沒有考慮鋼筋彎折(90度、135度、180度等)時的鋼筋自身延長系數。鋼筋在不同位置的搭接系數(受拉區、受壓區是有區別的)。
2011-01-30 06:57:10
