chains 2014-05-27 17:03:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 1403查看 3回答
關于板鋼筋伸入有弧形陽臺的下料長度計算問題!麻煩了!
那兩種受力筋的下料長度怎么算?。坑谢⌒蔚那闆r下。該怎么去扣減???
設計要求的負筋,這樣的鋼筋就要用板受力筋的面筋,采用自定義范圍的方式布置鋼筋。底部鋼筋可以用多板的方式布置。
“作為考題該怎么計算的啊?”圖片供你參考。
2014-05-27 17:13:02
2014-05-28 16:44:49
答:鋼筋抽樣不能用作下料。但可用多板布置的方法計算工程量。軟件取平均長度計算。下料請用翻樣軟件。
2014-05-28 17:02:46
