. 。So Far 2011-04-25 10:06:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 2回答
柱鋼筋的算法
在鋼筋抽樣2009中,柱鋼筋的算法,誰幫我解釋下??? 基礎底標高為-2.500,筏板基礎厚400,基礎梁厚800,柱為500*500,一二層梁高都是500 一層層高為3.5,二層層高為2.5,總標高為+6.500 基礎算法:上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 4600/3+44*d+800-40+max(6*d,150) 一層算法:層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接 5200-4600/3+max(1900/6,500,500)+48*20 二層算法:層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折 2500-max(1900/6,500,500)-600+600-30+12*d 柱頂層邊角柱縱筋節點,選的頂層邊柱B 就是不明白那個層高,為什么是5200,4600,1900,與上層露出長度4600/3,1900/6,問題補充:還有那個頂層算法,為什么是600呢,我的梁高是500呀,繪圖中梁高就是500呀,
答:你可以看下03G101-1,具體如圖,36頁 你檢查下工程設置里面的計算設置
2011-04-25 10:08:38
你可以去看看計算規則怎么規定的 。
2011-04-25 10:10:35
