嗨皮人兒 2014-11-19 09:57:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 8回答
構(gòu)造柱的鋼筋
圖中構(gòu)造柱綠線部分的人防內(nèi)(外)是什么意思?它的鋼筋怎么設(shè)置呢?
(8)
已采納這是示意人防墻的內(nèi)側(cè)縱筋是13C16,外側(cè)就是13C18的配筋。
2014-11-19 10:00:11
鋼筋按照標(biāo)注的主筋型號設(shè)置就可以
2014-11-19 09:59:58
其實就是內(nèi)外側(cè)的意思
你可以直接在截面編輯中調(diào)整縱筋,一側(cè)直徑16,一側(cè)直徑18
2014-11-19 10:03:09
那是標(biāo)注暗柱主筋的輔助線,相當(dāng)于給你標(biāo)出來哪些鋼筋是外側(cè)鋼筋哪些鋼筋是內(nèi)測鋼筋,你按圖輸入進構(gòu)件屬性里面就行了,也可以用界面編輯的功能來編輯好鋼筋
2014-11-19 10:06:09
在柱里面編輯截面 按照鋼筋型號布置邊筋 角筋
2014-11-19 10:01:24
綠線部分代表選中的13根,是引出線。你可以在柱截面編輯中進行繪制修改,把外邊線的改成18的,內(nèi)邊線為16的
2014-11-19 10:03:56
別考慮太多,就是最基本的人防墻內(nèi)外兩側(cè)的縱向鋼筋布筋
2014-11-19 10:25:08
答:沿著綠線看,(內(nèi))左上為13C16;(外)右下為18C18。要截面編輯改為是進入,編輯和布置鋼筋的。方法如下:
2014-11-19 10:35:18
