森林的顏色 2011-04-24 09:07:46 | 山東省 其他專業(yè) | 1274查看 4回答
施工現(xiàn)場那些東西的模板套定額的要協(xié)商周轉次數(shù)。
山東省的,我要搞一份模板的周轉次數(shù)的簽證,但是不知怎么搞啊?聽說不能套定額的需要協(xié)商模板的周轉次數(shù),能套定額的定額已經(jīng)包括了,那摩怎么弄這個東東呢?好頭痛
已采納你可以做一個簽證,就是模板周轉次數(shù),一般為三次 就是直接按地上模板周轉 及地下模板周轉做簽證就可以
2011-04-24 09:10:18
只要寫清楚周轉的次數(shù)和理由就可以了,不比一定要固定的格式;
2011-04-24 09:08:46
模板可以辦理簽證周轉次數(shù)的,因為有的模板是異性模板或者特殊模板,沒有再利用的價值,所以要和建設單位協(xié)商來處理模板的周轉次數(shù)的,然后分攤再模板費用里面的。
2011-04-24 09:11:04
1、你可以分以下幾方面寫: (1)模板的材料; (2)什么原因造成的周轉次數(shù); (3)具體周轉次數(shù);
2011-04-24 09:34:56
