濰坊 2010-07-18 10:20:03 | 山東省 其他專業 | 704查看 4回答
山東消耗量定額內墻腳手架時如何計算啊的
請教下各位山東消耗量定額中內墻腳手架時如何計算的?還需要考慮周轉次數么? 我現場看見施工單位都不搭設,是不是就不需要計算了? 還有就是那么裝飾呢
已采納你好! 消耗量定額中,內墻腳手架根據砌體墻的材質不同,可以套用單排里腳手架、雙排里腳手架定額子目。 定額是按攤銷綜合考慮的,不用考慮周轉次數的問題; 內墻砌筑是肯定要用腳手架的,不論是否是否搭設,都應該根據定額規定計算內墻腳手架。 裝飾應該按定額規定計算相應的腳手架子目。 建議看相關的定額子目。
2010-07-18 21:08:50
裝飾腳手架:高度超過3.6米、內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規定計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。
2010-07-21 12:17:03
內墻腳手架應該是綜合腳手架,按建筑面積計算
2010-07-18 10:23:24
按投影面積計算,但是外墻不計算內腳手架
2010-07-18 21:35:30
