森林的顏色 2011-05-07 08:45:03 | 山東省 其他專業 | 700查看 4回答
墻模板的支撐問題?
請問一下我們在施工現場對墻用了混凝土棍進行模板支撐,我在定額中怎么沒有查到有這個東西呢?用不用簽證,還有價格的簽證呢?問題補充:03消耗量 09濱州價
已采納不用簽證。 定額編制時綜合考慮的,有好多東西在子目含量中是找不到的,但也有時會有用不到子目中的材料,這些都不做調整換算,定額有特殊說明調整的才可以換算調整。
2011-05-07 08:47:29
對于模板工程,因為它屬于施工措施,一般情況下是不需要做簽證的 ;
2011-05-07 08:46:07
這個要看你的定額是不是使用別的是不是要換算吧
2011-05-07 08:46:18
如果是投標內容以外的情況,應該簽署現場簽證 如果定額沒有相關子目 可以依據簽證內容組價合理計取相應費用。
2011-05-07 08:47:43
