  • 模板套定額及周轉問題
    專家你好,本人是外地的,想請教一下模板在浙江的如何處理的,如果現場采用的膠合板或者竹膠板如何套用定額?周轉次數需要辦理現場簽證嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    浙江定額考慮的是木模,沒有你提到的膠合板或者竹膠板,所以也沒有相關定額可以參考。我個人認為您還是要辦理現場周轉次數的簽證,且具體材料的攤銷量,甲乙雙方可以協商達成一致,以免到竣工結算的時候引起扯皮事件。
    2010-11-30 15:35:26
  • 不需要!只要按照當地計算規則計算工程量,然后套用定額就可以了!
    2010-11-25 15:33:59
  • 按定額周轉次數,特殊的可以簽證,不特殊的就沒必要
    2010-11-25 15:52:24
  • 套用木模板定額,模板周轉不用簽證,周轉定額已經考慮,算出模板面積直接套用。
    2010-11-26 10:28:18
  • 一般工程按定額計算規則計算工程量套定額就可以了。因為定額是以租為主綜合考慮編制的。如果因設計特殊原因,有的工程設計形狀很不規則,三角形,橢圓形等模板損耗量酒會很大,這樣就可以找甲方說明原因情況辦理加大損耗量手續。
    2010-11-26 16:42:56
  • 套用模板定額基價以包含了模板周轉次數。不考慮模板周轉的次數。
    2010-11-29 00:24:09
  • 在實際工程中,計算模板工程量時,不用根據周轉次數辦理現場簽證。 如果遇到特殊情況可以考慮,比如模板不夠用,不能正常滿足施工需要,或者工程復雜等等
    2010-11-26 08:38:41
主站蜘蛛池模板: 资阳市| 汉阴县| 定襄县| 历史| 疏附县| 岳阳县| 新昌县| 清涧县| 米易县| 乐平市| 吉林市| 额尔古纳市| 抚远县| 无锡市| 台中市| 绥阳县| 厦门市| 昔阳县| 神木县| 永泰县| 疏勒县| 固始县| 卢湾区| 新蔡县| 图木舒克市| 隆安县| 谷城县| 桐庐县| 安泽县| 东乡族自治县| 龙陵县| 乐清市| 安龙县| 林甸县| 错那县| 农安县| 岳阳县| 潢川县| 大庆市| 章丘市| 白朗县|
