chenfeng6009 2011-04-22 17:26:34 | 廣東省 其他專業 | 2906查看 3回答
什么是金屬復合地板?什么是防靜電地板?兩者有何區別?
定義 防靜電陶瓷-金屬復合活動地板是一種活動地板,是用防靜電瓷磚作為面層、復合金屬基材加工而成,四周一般都用厚度為1mm的導電膠條粘貼封邊。也可不用膠條封邊,但那樣在安裝和維護時一旦發生磕碰,就容易掉瓷。 2、分類 防靜電陶瓷-金屬復合活動地板根據基材不同,可以分為鋼基、復合基、硫酸鈣基、鋁基等,下面就市面上長用的幾種做簡單介紹。 防靜電瓷磚是利用高新技術,在生產中加入耐高溫導電無機材料滲透,進行物理改性,并經過高溫燒制而成。電性能穩定、屬國家防火材料、綠色環保產品。直接鋪貼于地面上。 兩者所采用材質不同
2011-04-22 17:35:53
靜電,無處不在,也給人們造成一定的困擾。家居、辦公樓、常用電器或者大型場用電器的工廠等地方,因為地板的不防靜電,也給生活和工作帶來了麻煩。 防靜電地板具有耗散靜電的功能,是現在很多場所都愿意使用的地板。當它接地或者連接到任何較低電位點時,使電荷能夠消散。防靜電地板主要分為:三防防靜電活動地板、全鋼抗靜電活動地板、鋁合金防靜電地板、仿進口木質防靜電地板、復合防靜電地板、PVC防靜電地板。 三防防靜電活動地板:這類地板以高強度、防火、防水材料為基材,雙抗靜電貼面。因為防水防潮性能優良,承載力強,所以比較適用于大中型機房。 全鋼抗靜電活動地板:此地板以優質鋼板為基材,經沖壓焊接后,注入高強度輕質材料制成。強度高,防水、防火、防潮性能優良,適用于很多大型機房,承載能力很高。 鋁合金防靜電地板:此類地板是以鋁合金為基料,熔煉后經機械加工而成。強度高,防火、防水性能優良,特別之處在于板基有回收的價值,主要適用于電力行業。 仿進口木質防靜電地板:這類地板是依照進口地板制造加工而成,外形美觀,性能優良,適用于各類機房。 復合防靜電地板:這類地板是以木質刨花板為基材,重量輕,價格便宜,但因為是木質,所以防火防潮性能較低,適用于中小型機房。 PVC防靜電地板:該類地板主要是以聚氯乙烯為原材料,經特殊加工工藝制作而成,PVC粒子界面間能形成導靜電網絡,具有永久性防靜電的功能。外觀多樣,具有很好的裝飾效果。適用于電信、電子行業程控機房、計算機房等場所,對那些對地板有潔凈要求和防靜電功能的場所很適用。 一個煙頭就有可能引起一場火災,小小的靜電也不能被忽視,鋪設防靜電地板,免除靜電帶來的困擾,更預防了可能性的危險。 金屬復合活動地板 1、定義 防靜電陶瓷-金屬復合活動地板是一種活動地板,是用防靜電瓷磚作為面層、復合金屬基材加工而成,四周一般都用厚度為1mm的導電膠條粘貼封邊。也可不用膠條封邊,但那樣在安裝和維護時一旦發生磕碰,就容易掉瓷。 2、分類 防靜電陶瓷-金屬復合活動地板根據基材不同,可以分為鋼基、復合基、硫酸鈣基、鋁基等,下面就市面上長用的幾種做簡單介紹。 (1)F6631型防靜電陶瓷-金屬復合活動地板 采用防靜電瓷磚為面層,復合水泥刨花板,鋁質底板,四周導靜電膠條封邊加工而成,具有防靜電、防火、高耐磨、高承載、美觀、防潮等優點。 主要性能指標:F6631型防靜電陶瓷-金屬復合活動地板 ● 導電性能:系統電阻:10的六次方 —10的十次方歐姆 ● 機械性能:均布載荷 > 1200kg/平方米 ● 耐老化性:使用壽命30年以上 ● 規 格: 600×600×30mm ● 防火等級: B1級 (2)F6641型防靜電陶瓷-金屬復合活動地板 F6641型防靜電陶瓷-金屬復合活動地板,采用防靜電瓷磚為面層,復合全鋼活動地板,四周導靜電膠條封邊加工而成,具有防靜電、A級防火、高耐磨、高承載、防潮、裝飾效果好等優點。 主要性能指標:F6641型防靜電陶瓷-金屬復合活動地板 ● 導電性能:系統電阻:10的六次方 —10的十次方歐姆 ● 機械性能:均布載荷 > 1600kg/平方米 ● 耐老化性:使用壽命40年以上 ● 規 格: 600×600×40mm ● 防火等級: A級 3、優缺點 (1)優點:由于是采用瓷磚作為面層材料,故比HPL(或PVC)面層的其他地板在耐磨性、壽命、抗老化能力、承載、防火、防潮等方面都強得多;膠條薄而緊湊不易脫落;美觀,裝飾效果強。 (2)缺點:安裝難度較大,需要專業的安裝工人才能安裝好,否則不平整。 4、適用范圍 工程實例 [1]● 下送風上回風系統,各種通信機房、電腦機房 ● 消防室、監控室 ● 計算機網絡綜合布線系統 ● 各種控制室、交通、電力調度中心 ● IDC機房、銀行、電力機房
2011-04-22 17:35:07
2011-04-22 17:35:40
