方工 2013-09-15 13:29:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 6447查看 4回答
防靜電地板底敷設(shè)水平銅帶網(wǎng)絡(luò)套什么定額 銅帶規(guī)格:0.6mm*80mm
在設(shè)備房(中控室) 地面敷設(shè)防靜電地板, 支架架空30公分, 然后在地板底敷設(shè)水平銅帶網(wǎng)絡(luò),想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銅帶網(wǎng)絡(luò)要套什么定額,工程量是要按米算還是按平方算。 銅帶規(guī)格:0.6mm*80mm,
已采納在設(shè)備房(中控室) 地面敷設(shè)防靜電地板, 支架架空30公分, 然后在地板底敷設(shè)水平銅帶網(wǎng)絡(luò),想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銅帶網(wǎng)絡(luò)要套什么定額,工程量是要按米算還是按平方算。 銅帶規(guī)格:0.6mm*80mm, 地板底敷設(shè)水平銅帶網(wǎng)絡(luò)是接地用的,套安裝電氣接地章節(jié)定額,分寬度按米計(jì)算。
2013-09-15 15:24:49
借用水磨石銅條。
2013-09-15 17:24:43
工程量建議按平方米計(jì)算。 參套近似定額子目 換算、調(diào)價(jià)完成。
2013-09-15 14:06:58
銅帶網(wǎng)絡(luò)套室內(nèi)接地母線敷設(shè)定額子母,定額未含主材,應(yīng)補(bǔ)充主材。
2013-09-15 14:15:10
