kevin 2008-11-26 01:20:12 | 廣東省 其他專業 | 9743查看 6回答
什么是梁板式條形基礎?什么是板式條形基礎?兩者有什么區別?
問題補充:在參數輸入里有條形基礎的形狀選擇,請問參數輸入怎么操作的?最好是截圖看一下,謝謝
(6)
已采納梁板式條形基礎:在板式條形基礎上增加了基礎梁;板式條形基礎:就只有一條板基,兩者有的區別是:梁板式條形基礎可以用來處理軟弱地基,以抵抗地基的不均衡沉降,而板式條形基礎只能用土質均衡的地基上,請參閱下圖:
2008-11-26 07:18:39
看截面配筋,如果即有底部配筋又有和梁配筋一樣的通筋和箍筋的基礎,就是梁式條形基礎,如果只有底部配筋的是板式條形基礎。
2008-11-26 06:10:56
看看平法圖集的配筋就會明白
2008-11-26 06:35:16
主要是截面形狀,詳細的要自己看一下圖集印象才深
2008-11-26 07:53:13
梁板式條基比板式條基多了一個梁,顧名思義即可。
2008-11-26 08:05:01
梁板式條形基礎:在板式條形基礎上增加了基礎梁;板式條形基礎:就只有一條板基。
2008-11-26 08:05:36
