yun198339 2010-07-19 11:25:48 | 廣東省 其他專業 | 1665查看 2回答
關于植筋與膠植筋問題
請問什么是植筋?什么是膠植筋?兩者有什么區別?謝謝!
已采納植筋膠是由合成樹脂、填充材料及化學助劑組成的建筑結構粘接加固材料。具有錨固力強、施工簡捷、材料成本低、耐腐蝕性等特點,適用于新老建筑物聯接、建筑物抗震加固、設備基礎錨固以及磚混建筑結構的補強。應用范圍:建筑安裝、工程抗震加固、混凝土植筋、橋梁堤壩裂縫修復等。 植筋就是種植鋼筋,為了加固建筑物或是續建,在原建筑上鉆孔,插入鋼筋,用特用膠水灌縫,使鋼筋錨固在其中,鋼筋和原建筑將成為一體。
2010-07-19 11:39:34
植筋在09清單中有子目,按子目進行計取就可以了。
2010-07-19 11:32:29
