  • 計算鋼筋時,畫剪力墻連梁時只畫梁不畫墻可以嗎
    計算鋼筋時,畫剪力墻連梁時只畫梁不畫墻可以嗎,下邊的門也不用畫了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算鋼筋時,畫剪力墻連梁時只畫梁不畫墻可以嗎,下邊的門也不用畫了 回復:連梁只有在有墻的情況下才有連梁,所以再畫連梁時一定要畫墻、洞口、連梁的順序,如果像你說的不滑墻,只畫連梁,那么連梁里沒有墻的水平筋了,鋼筋量少了
    2010-11-05 09:15:43
  • 最好畫上墻,這樣計算才準確,比如連梁高度較大時側面筋就是墻的水平筋.
    2010-11-05 08:35:59
  • 你好:可以呀,不過連梁要有支座才可以呀。你是說的連梁下邊的洞口里不畫墻吧,也可以的。短肢剪力墻結構的就是這樣的。
    2010-11-05 08:41:54
  • 有的話你就應該畫上,才準確。
    2010-11-05 09:01:49
  • 你需要按圖繪制,否則工程量不準確
    2010-11-05 09:14:13
  • 可以。使用直線繪制,只要在圖上的位置正確就行。門窗不影響連梁的工程量,可以不繪制。
    2010-11-05 09:16:07
  • 這時剪力就不應再畫了,要不然就會有重復計算,但你應在連梁的側筋中輸入剪力墻的水平筋。
    2010-11-05 09:32:20
主站蜘蛛池模板: 分宜县| 广灵县| 瓮安县| 德格县| 九台市| 西乌珠穆沁旗| 永登县| 黎平县| 北京市| 漾濞| 涟源市| 高雄县| 抚顺市| 阜宁县| 于都县| 通山县| 红安县| 平远县| 韶山市| 大埔县| 江门市| 孟州市| 会昌县| 荆州市| 茌平县| 石城县| 富平县| 阿坝县| 永州市| 顺昌县| 准格尔旗| 福海县| 稻城县| 宜兴市| 西城区| 醴陵市| 逊克县| 恭城| 成都市| 光山县| 广灵县|
