丫頭 2011-04-21 22:14:12 | 重慶市 其他專業 | 479查看 4回答
構造柱的設置
構造柱必須全樓層設置么?可否斷開 啊?比如只在一層設置?
已采納回答:構造柱如果是磚混結構就需要全樓必須貫通,如果是框架結構可以不全樓貫通。
2011-04-21 22:26:42
可以斷開,不過在匯總計算時好像會出現說你構造柱不連續什么的。你直接確定跳過就是了,對計算結果沒影響。
2011-04-21 22:15:57
我認為,用梁上柱的方式定義,輸入插筋長度信息就可。
2011-04-21 22:17:14
你好,構造柱通常在結構層每層都有的,你看下設計說明,比如說在縱橫墻交接處應設置構造柱這樣的描述等等,也就是說整棟樓像這樣的地方都要設置構造柱, 你后面補充的問題,那指的是墻體拉結筋,也就是沿墻底到頂每500一道2A6的鋼筋,從柱邊開始計算深入墻內長度不小于墻長的1/5且不小于700mm,另一頭錨入柱內,3.6M層高扣除層頂梁高,然后再計算每500一道
2011-04-21 22:31:16
