realfox@126.com 2015-05-06 15:53:49 | 重慶市 其他專業 | 576查看 3回答
構造柱設置
我想請問一下,當同一個位置上下2層都有構造柱時候,構造柱在中間的框架梁處的縱筋是直接穿過呢還是斷開縱筋設置上下2層構造柱的預留鋼筋呢
當同一個位置上下2層都有構造柱時候,構造柱在中間的框架梁處的縱筋不是直接穿過,還是斷開縱筋設置上下2層構造柱的預留鋼筋的。
2015-05-06 17:02:13
你好:由于構造柱是后做的,所以應該是斷開縱筋設置上下2層構造柱的預留鋼筋。一般的結構圖紙的說明里也是這樣要求的。
2015-05-06 16:52:29
回答:如梁的高度滿足構造柱縱筋錨固要求,直接穿過框架梁一次性設置上下的構造柱預留鋼筋即可。一般計算構造柱鋼筋工程量時,此處也不考慮構造柱縱筋的彎錨。
2015-05-11 16:29:24
