Cóпɡ ル 2011-04-17 16:12:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 765查看 6回答
構(gòu)造柱的設(shè)置
構(gòu)造柱的設(shè)置,有沒得什么規(guī)范規(guī)定,在墻的端部和轉(zhuǎn)角處必須設(shè)置構(gòu)造柱呀?
(6)
已采納你好 構(gòu)造柱的設(shè)置在圖紙說明會(huì)有明確說明的 設(shè)置部位,墻長(zhǎng)大于5m的墻 墻體的轉(zhuǎn)角處 直形墻端頭 采納啊 可以轉(zhuǎn)嫁提問我
2011-04-17 16:13:18
構(gòu)造柱的設(shè)置,抗震規(guī)范規(guī)定,在墻的端部和轉(zhuǎn)角處必須設(shè)置構(gòu)造柱;
2011-04-17 16:13:49
一般墻身長(zhǎng)度大于5米需要設(shè)置構(gòu)造柱,位置根據(jù)圖紙說明設(shè)定 在墻的端部和轉(zhuǎn)角處,沒有規(guī)定必須設(shè)置構(gòu)造柱,要根據(jù)圖紙構(gòu)造柱的設(shè)定說明,如果要求就設(shè)置,如果沒有要求就不用設(shè)置
2011-04-17 17:14:00
有規(guī)范,轉(zhuǎn)角、墻與墻的交接處,單獨(dú)的砌體長(zhǎng)度超過3米
2011-04-17 19:44:13
現(xiàn)在抗震需要一般在墻的端部和轉(zhuǎn)角處必須設(shè)置構(gòu)造柱
2011-04-17 20:43:05
查看圖紙說明 當(dāng)?shù)刭|(zhì)量防止手冊(cè) 抗震規(guī)范 結(jié)合起來定位 一般墻長(zhǎng)大于4m 無約束邊緣砌體墻處設(shè)置構(gòu)造柱 配筋和截面尺寸可參考圖集和圖紙
2011-04-17 20:51:38
