小把戲 2011-04-20 17:54:37 | 重慶市 其他專業 | 1535查看 4回答
請問,板圖上沒有標明支座負筋的分布筋和溫度筋,應該怎么計算。。
請問,板圖上沒有標明支座負筋的分布筋和溫度筋,應該怎么計算,是不計算分布筋和溫度筋,還是按經驗取值。問題補充:非常感謝 我很好學 滿天星 蠶豆 流浪者 的解答,謝謝!
建議看下總說明,分布筋和溫度筋一般會在總說明中有明確的交待(當然也有在各層的圖中標注的)
2011-04-20 18:21:34
查看結構的總說明,一般情況是有的,再者就是注意一下板筋圖下面的說明,有的時候是在說明里面的
2011-04-20 19:03:42
一般分布筋都在總說明上的用表做的
2011-04-20 19:19:12
有的圖紙為了省事,畫個表或在結構說明里。看下圖
2011-04-20 19:27:50
